[O2] Problem z tylnym zawieszeniem Octavia II FL, sprężyny
  • baca10
    • 6225
    #26
    Zamieszczone przez yunior81
    baca10, na oko ....???!!! :lol:
    to zmierz przeswit, a ja zmierze u siebie
    • yunior81
      • 1657
      Zamieszczone przez baca10
      Stań sobie autkiem obok Octavii z pakietem na bezdroża i wtedy sobie porównasz jak to z tyłu wygląda... na oko... a najlepiej zrób zdjęcie
      • kowal 2002
        • 5161
        #28
        Zamieszczone przez geralcik
        jak to załatwiłeś z ASO? trzeba się było "użerać" czy po prostu uznali i wymienili?
        Zgłosiłem na przeglądzie ( 30 tyś km ), zmierzyli, wysłali zapytanie do SAP i po kilku dniach zadzwonili, że mają już springi na wymianę.
        To teraz zmierz "czas" po jakim znów Ci tył auta siądzie.
        Wymiana spreżyn na nowe nic nie zmienia na dłuższą metę. ....
        Wiem, że siądzie, ale na razie jest znaczna poprawa w prowadzeniu auta nawet jak jadę sam.
        A jak te nowe siądą tak samo szybko jak stare to jeszcze się załapie na drugą wymianę gwarancyjną...
        • Wasil
          • 105
          #29
          Zmierzyłem odległość od środka felgi do dolnego rantu błotnika - około 370mm wynosi ona - felga 15" -> auto na full zatankowane LPG + benzyna, bez bagaży i pasażerów
          O1 -> O2 FL
          http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=861220#861220
          • cysterniarz
            • 1887
            Zamieszczone przez Wasil
            około 370mm
            Z ciekawości sprawdziłem u siebie i jest 415, ale scout siedzi 4cm wyzej zatem wszystko w normie
            • kapi
              • 1174
              • Fabia combi
              #31
              ELSA podaje wartości w mm.
              ja po przebiegu ok. 5kkm miałem zawieszenie "regulowane" w ASO - podnieśli o 1cm. ale nadal przez progi przejeżdżam z duszą na ramieniu. czekam tylko aż coś zgubie.
              słyszałem też, że nie jestem pierwszy z tym problemem. :cry:
              OII sprzedana
              • cysterniarz
                • 1887
                Zamieszczone przez kapi
                a co oni tam "wyregulowali" że skoczyło o 1cm :?:
                • kapi
                  • 1174
                  • Fabia combi
                  #33
                  wlasnie nie wiem, ale na mój rozum można tuleje przestawić i też pójdzie.
                  na razie zawieszenia sam nie dotykałem.... mam gwarancje :twisted:
                  na pełnej geometri jeszcze nie byłem, bo sie boje :diabelski_usmiech co wyjdzie po ustawieniach ASO.
                  OII sprzedana
                  • Wasil
                    • 105
                    #34
                    Byłem dzisiaj w serwisie na przeglądzie LPG, tył wisi mi za nisko o około 2cm, dokumentacje zrobili i wysyłają do SAP. Dowiedziałem się, że jak dobrze pójdzie to na koszt Skody wtawią nowe springi albo nawet springi+wzmacniające ...co będzie się okażę - napisze jak sie dowiem
                    O1 -> O2 FL
                    • yunior81
                      • 1657
                      Wasil, czekamy z niecierpliwością....
                      • iFi
                        • 906
                        #36
                        Hej,
                        Spotkałem się z tym tematem na forum Klubu Skody:
                        forum.skodaclub.pl/1z-octavia2/obni-one-zawieszenie-tylne-w-octavi-ii-1-6-lpg-t8587.html
                        Tutaj autorowi tematu udało się wymienić sprężyny na takie, które mają inną charakterystykę.
                        Swoją drogą dziwi mnie trochę cała ta sytuacja. Rozumiem, że butla + LPG + osprzęt troszkę waży, ale to nie jest ciężar ogromny...
                        • kowal 2002
                          • 5161
                          #37
                          No i fajnie.
                          Informacyjnie dla innych "mierzących": wysokość od środka koła do rantu błotnika przy zawieszeniu standardowym wynosi 394mm +/- 10mm.
                          Czyli jeśli jest poniżej 384mm to powinna należeć się wymiana bez żadnego gadania...
                          • kapi
                            • 1174
                            • Fabia combi
                            #38
                            Zamieszczone przez kowal 2002
                            u mnie wyregulowali... bez wymiany :/
                            Wasil, jak bedziesz już po, podaj prosze jaki wpis dali do książki.
                            OII sprzedana
                            • marcink_1
                              • 312
                              #39
                              Kolego, a może wiesz w jaki sposób to regulują?
                              • kowal 2002
                                • 5161
                                #40
                                kapi, problem w tym, że tam nie ma żadnej regulacji... Chyba, że jako regulację uznają dołożenie jakiejś podkładki dystansowej pod sprężynę, lub wspornik sprężyny, ale to jest wtedy jakaś bzdura, bo auto siedzi nie dlatego, że sprężyna jest za krótka, tylko dlatego, że jest za miękka.
                                • dziadekk
                                  • 355
                                  U mnie jest 365 mm, przydało by się z 5 cm więcej (bak 1/3, LPG 3/4) bez zapasowego koła i pasażerów.
                                  • geralcik
                                    • 61
                                    #42
                                    kurde, zmierze to jutro u siebie, akurat dzisiaj zatankuje z wieczora lpg do pełna pb mam niecałe pół
                                    Turas 2 mit gas naturlich
                                    • kapi
                                      • 1174
                                      • Fabia combi
                                      #43
                                      jeszcze nie zaglądałem pod auto, więc nie wiem co tam zrobili. Sprawdze i dam znać.
                                      kowal 2002 dzieki za nakierowanie.
                                      OII sprzedana
                                      • kowal 2002
                                        • 5161
                                        #44
                                        Zamieszczone przez dziadekk
                                        Ten pomiar wg instrukcji powinien być wykonywany przy pełnym baku paliwa, pełnym zbiorniku płynu do spryskiwaczy i pełnym standardowym wyposażeniu ( koło zapasowe, klucze, podnośnik ), bez kierowcy.
                                        Jest tylko jedno małe ALE, o którym w dokumentacji chyba nic nie ma - fabryczna instalacja LPG. Jak by nie patrzył to jakieś 40-50 kg dodatkowego ciężaru jeżdżącego na stałe w bagażniku. O ile kojarzę to LPG nie jest chyba montowane w fabryce, tylko u nas. Ciekawe czy auta produkowane "na zamówienie" z LPG mają inne sprężyny z tyłu czy takie jak te zamówione bez LPG.
                                        • yunior81
                                          • 1657
                                          Też mi to przyszło go głowy jak ostatnio przejeżdżałem przez Katowice i parę kilometrów jechałem razem z Octavią lftback z fabrycznym LPG ( zielone I i zupełnie inne mocowanie butli oraz brak zaworu tankowania w zderzaku ). I jak tak sobie na nią popatrzyłem to wyglądała "normalnie" tzn. tyłek jej wogóle nie siedział jakby jechała zwykła Octa bez LPG.....
                                          A jest Ktoś na forum z fabryczną instalacją LPG ???
                                          • geralcik
                                            • 61
                                            #46
                                            no to zmierzyłem i napisze jak to wygląda u mnie w O2T z fabrycznym lpg... a wygląda źle moim zdaniem:
                                            wyjeździłem lpg do zera, pb jakaś 1/8 zbiornika czyli praktycznie na pusto.
                                            auto nie stoi do końca prosto choć i tak dużo dużo lepiej niż z paliwem
                                            pomiary od środka koła (piasty) do krawędzi błotnika:
                                            tył: 374-376mm, przód: ok. 380-384mm
                                            zatankowałem gaz do pełna, pb do połowy, w bagażniku tylko koło i nic więcej w aucie
                                            tył: 358-360mm (tragedia!), przód poszedł na: 395-398mm (tragedia do kwadratu!)
                                            wyobrażacie sobie tą różnicę i jak auto wygląda z boku? a co jak wejdą pasażerowie i troche bagażu? tylny zderzak oprze się o asfalt chyba...
                                            pomijając walory estetyczne to tak jak pisałem wcześniej auto jest mocno niestabilne, a na śliskiej nawierzchni ten uniesiony przód generalnie jedzie gdzie chce...
                                              No to ja nie wiem, cos porobili z zawieszeniami po FL. Przed FL nikt sie nie zalil ze jezdzi motorowka
                                              • blackrs
                                                • 4829
                                                ja mam o2 przed fl i też zmierzyłem dziś. pełna butla gazu, 1/5 benzyny i pelna zapasówka w bagażniku pomiary: tył 37,5 przód 39,8. nie podoba mi sie to z gwarancji nie skorzystam bo już nie ma i do tego auto z niemiec. wkurzające jest to ze przy nie dużym załadowaniu tył idzie mocno w dół. w poprzednia sobote w bagażniku mialem ok 120kg i na prawde było nisko. to że akurat nisko to mi nie przeszkadza najbardziej wkurza mnie róznica mniedzy wysokim przodem a niskim tylem. tak myśle czy jak bym dał nap sprezyny -2cm co za tym idzie będą twardsze to czy sie to wyrówna i czy tył wtedy będzie mniej osiadał wzgledem przodu niż jest teraz?
                                                BYŁA o1 rs
                                                BYŁA o2 1.6
                                                • Walt
                                                  • 1065
                                                  Na pewno masz fabryczny LPG?
                                                  SPOT Poznań ->
                                                  Moje cappuccino: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...b943cff#759950
                                                  • geralcik
                                                    • 61
                                                    #50
                                                    Zamieszczone przez Walt
                                                    myśle, że jak zamontowali w salonie przed wyjazdem to fabryczny
